Текущее время: 16 апр 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:35
Пробовал включать с затертой микросхемой EC(случайно впаял чистую) - никакой реакции, даже индикации нет. Может ваш случай? Я думаю EC можно залить и от моей прошивки, реакция должна быть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:50
Если не трудно, посмотрите, что стоит реально на месте PU6.
Должно RT8206B, у меня ISL6237 - может до меня меняли :( , хотя вроде и аналоги....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 13:10
Изначально стоял RT.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 08:18
Продолжение истории. Заменил мост и мультик, все новое. Да, действительно в микросхеме EC SPI одни нули, не стирается, не пишется. Она на 512кб, заменил ее на 256кб (там больше половины нули), залил в нее файл, который выложил ruv. Появилась индикация подключения зарядки, батарею заряжает, включается, все напруги поднимаются, вентиль крутиться, картинки нет, шевеления на LPC нет, кварцы генерят. PLTRST# в нуле все время. Вот теперь думаю надо все таки основной и мультовый БИОСа оригинальные зашить. На сайте для этой модели БИОСа нет http://support.dns-shop.ru/catalog.php?id=110 Написал в техподдержку, жду чуда.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 09:52
Обмен с основной флешкой есть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:44
Обмена нет, вот думаю может мост плохо посадил. Мост новый был на безсвинце, перекатал на свинец 0.3мм шариками.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:18
И еще у меня низковатое сопротивление на катушке 5В в дежурке - 40 ом. Какое должно быть ? Пробовал подавать с ЛБП - потребление меньше 100мА, ничего не греется. Сейчас попробую мост снять, перекатаю 0.35мм шарами, поглядим что будет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:32
Он и олжен быть с 0.35 шарами. 40ом чет мало совсем.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:20
Перекатал, поставил - ничего не изменилось. Единственно что заметил - после минуты 2-3 "работы" кулер врубает 100% оборотов. Попробую разобраться в низком сопротивлении по 5В.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:06
Продолжаю. Через знакомых в ДНС раздобыл целую гору БИОСов, в том числе и для подопытного. Сегодня буду шить. Также разобрался с низким сопротивлением по 5В - садил ШИМ, заменен.
Если после перепрошивки не будет кина, то попробую НМ55 из новой партии посадить, больше мыслей уже нету.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:04
Может стоить поставить все таки на 512кб? Не спроста же там стоит флеш именно такого размера
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 02:03
Прошил найденным биосом, поведение точно такое-же, только теперь винтиль не раскручивается до максимума, работает примерно в одной поре. Общения с основной флешкой нет. Еще мне не нравиться низковатое напряжение UMA GPU CORE, по схеме указано 1.1В, у меня 915мВ по осциллу, значения через VIDы не задаются, так как отсутсвуют перемычки PR115-PR121. Почему же оно не поднимается до 1.1В, кто может померить на аналогичной платформе, и почему нет обмена с основной флешкой ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:22
меняем флешку мультика на такую же, хотя бы по объему и шьем. У вас плата весит в ресете какой там обмен. Может где то напряжения нет, или powergood не доходит, может мультик обращается по адресам во флешку которые физически отсутствуют
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:59
Обнаружил отсутсвующее напряжение VCORE. Как я сразу не заметил ?? Подкидывал два разных проца - не появляется. Без проца включается на 2сек и гаснет, напряжение также не поднимается. Буду рыть.
