Текущее время: 16 апр 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 21:35
Ноутбук HP Pavilion G62-B26ER не включается. При нажатии на кнопку моргает индикатор зарядки 3 раза и всё. В обзем выяснил что батарея разряжена до нуля. Адаптер подключил на всякий случай свой 100% рабочий - тишина. Разобрал - обнаружил выгоревший чарджер MAXIM 8731AE, 2 ножки отгорели вместе с контактными площадками. контактные площадки восстановил, ШИМ заменил, включил - всё заработало. Потестил 30 минут, оставил заряжаться - уехал на обед...вернулся пахнет горелым - ноут не работает. Причем многие микрухи достаточно горячие...Разобрал - чаржер снова в угли - на этот раз ещё сильнее, причем потемнели несколько дорожек от него и вспучилось на обратной стороне платы. Подскажите отчего могло случиться? Может плохо пузо припаял? Ноги кстати сгорели те же самые...
