Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ASUS X58C не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:53
Доброго времени суток.
Ноутбук ASUS X58C, мать соответственно аналогично.
Ноутбук видит Wi-Fi модуль, устанавливает на него драйвера, при включении Wi-Fi загорается индикатор на ноуте, но сетей он вообще не видит и не ловит.
Пробывал 5 разных адаптеров, все тоже самое. Переустанавливал Win 7 и Win XP. На win 7 адаптер включается (загорается индикатор) на 10-30 секунд и выключается.
Подскажите что это может быть? Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X58C не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 05:10
В первую очередь сбросьте биос. Если не помогло, и мы говорим о pciexpress, то на WI-FI заклейте скотчем 20-ую ногу и проверьте работоспособность модуля. Естественно программно радио модуль должен быть включен. Если помогла изоляция 20-ой ноги, то смотрим цепь WLAN_ON или забиваем и имеем постоянно включенный WI-FI.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 07:19
точно не скажу где именно, но на корпусе по бокам должен быть переключатель механический, для включения радио канала , плюс нужно поставить софт асусный (wireless console - есть на офф сайте) и потом уже включать "глоячими" клавишами. если все это проделано, а результата нет, неплохо было бы посмотреть как чувствуют себя антеннки вайфайные, мож где то обрыв или передавили кабели.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:49
Большое спасибо!!!!!!!!
Заклеил 20 ногу и все нормально)))))) Так и оставлю))))))
Огромное Спасибо еще раз))))
