Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Плата 48.4k801.011 + LAN
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:15
Доброго дня, знатоки
помогите со схемой обвязки Marvel 88e8071-nnc1
сгорел после грозы, заменил, но после замены греется как бэшенный и транзистор Q8
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Плата 48.4k801.011 + LAN
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:29
Я вас правильно понял? Wistron Cathedral Peak II???
48.4k801.011 это код PCB
Q8 к сети отношения не имеет, поменяйте его
сеть.pdf [37.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:37
Юрий спасибо, за схему.
Может подскажете Х1 скачет, со старым 88E8071 не было генерации вообще.
Греется новая 88E8071, может я плохо посадил? как проверить?
извините за глупые возможно вопросы
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:46
Все 3 питания в норме? По входам все в нормально?
LAN CONN.pdf [27.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:07
3D3V_LAN_S5 - 3.3V
1D8V_LAN_S5 - 1.8V
1D2V_LAN_S5 - 1.2V
генерация на Х1 уже в норме
но марвел греется сильно, кстати Q8 и Q9 активные участники оба в первой части мануала они указаны. Если выпаять марвел, грется они прекращают. Мда, закажу еще один чип.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 13:15
не доглядел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:03
Юрий может это XFORM-275-GP давать такие проблемы с чипом?
или тут однозначно чип?
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:07
Думал вы его сняли уже, он ведь на питании сидит. После грозы может быть все :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:41
После замены ещё одного 88E8071.Чип не греется,на кварце всё в порядке.Напряжения в норме но по прежнему сеть не работает.В чём ещё может быть причина?
