Текущее время: 16 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:22
IBM ThinkPad T20 весьма древняя железяка с процом на 700Мгц.
Принесли с жалобой зависает, выключается.
Включил стресс тест, дошла температура проца до 90 градусов, сам выключил.
Заменил термоинтерфейс, до лампочки.
Присмотрелся к вентилятору, ведет себя странно:
При старте в БИОС-е крутится нормально и быстро, как только управление передается ОС сразу останавливается полностью и не включается пока температура процессора не достигнет 80 градусов.
Даже при 90 градусов он вращается субъективно процентов на 50.
В тестовых программах, в частности в Эвересте, количество оборотов вообще не отображается датчик.
Сам вентилятор контачит с платой с помощью 4 гибких ламелей и контактных площадок.
Снял кулер, вызвонил питание, красный и черный провод, подкинул внешний БП на 5 вольт, вращается нормально.
Разрезал провод + питания и кинул на него напрямую напряжение 5В с матплаты.
Все вроде стало красиво, вентилятор вращается на всю, температура под стресс тестами не выше 80 градусов, радуюсь.
Залез в БИОС, поменять приоритет загрузки DVD привода, сохранился и вышел.
И все, ноут в ступоре, на экран вываливает " Fan Error" и ПОСТ останавливает.
В БИОСЕ этом древнем нет никаких настроек по поводу вентилятора.
Вообще не понял юмора, ведь те оставшиеся 2 контакта по идее должны быть датчиком оборотов, я ведь разрезал только питающий провод, какой нафиг фан еррор если вентилятор вращается на всю катушку?
Припаял все назад, еррор пропал.
Откуда вообще берется значение температуры когда должен включаться вентилятор и с какой скоростью? Где тот термодатчик и к чему он подключен?
Причем тут БИОС вообще, я ведь только вошел и вышел, и на те здрасте - фан еррор.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:41
А что никто не подсказывает что эта чертова термотаблица зависимости скорости оборотов от температуры находится в БИОС-е?
И что мне перешивать БИОС?
Подозреваю не поможет, и отредактировать не смогу.
И где же этот чертов термодатчик, мучает сомнение что температура берется с термодиода в процессоре, наверняка какой нибудь подсокетный датчик.
Или может даже в кулер встроен, не зря же там 2 сигнальных провода, один датчик оборотов, другой может температуры.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:13
Оставшиеся два провода (кроме питающих) pwm-управление и тахометр.
Попробовать прошить стоит- возможно в новых версиях термоконтроль пофиксили,- relise note смотреть нужно.
