Текущее время: 16 апр 2026 03:04
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ Presario57-375SR проблема с DWDRW
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:14
У меня поблема с приводом в ноутбуке!!!(((после того как я не успел активировать Windows XP sp3 и у меня появился черный экрае на рабочем столе, привод перестал выезжать из лотка, сразу же решил переустановить винду заново!но и тут проблема возникла в биосе он тоже не отображается :sh_ok: пришлось поставить 7винду, и мне она не очень нравиться! полазил по форумам и толкового ничего не нашел! кто-нибудь если сталкивался с данной проблемой подскажите что мне делать?!
про ноут можно прочитать ]здесь[/url]http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF06b/321957-321957-3329742-89318-89318-5145720-5179004.html?dnr=1
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ Presario57-375SR проблема с DWDRW
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:16
да и вообще нигде не виден ни в биосе не в системе!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 21:33
Либо привод сдох, либо питание на него.
Не иначе, как Билл Гейтс новую защиту придумал :-)
P.S. на такие аппараты надо Win98 ставить :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 01:47
только ради процессора и надо ставить win98 :a_g_a: а так ноут ничего!!!
а и еще лампочка на приводе постоянно горит! эт чтото означает или как?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 07:51
Это означает, что питание на нем есть. Там отверстие есть, с торца привода под "скрепку" для выброса диска - попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 14:57
про дырочку я знаю и диски могу поставить но он их не раскручивает! в системе ведь не виден привод и в биосе его нет!
и все - одна лампочка все время горит, и не тухнет! хотя пока он работал лампочка горела только когда я нажимал на кнопку для извлечения лотка !
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:20
может еще есть какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:36
Простой - Проверить заменой
Рискованный - прошить биос
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:32
тут небольшая проблема в том что ни у одного знакомого нет такого привода, да и переносного тоже нет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 20:56
да ладно...там sata. они сейчас не дефицит. да и ставить уже давно их начали. можно и купить они стоят рублей 700
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:13
[/quote]да ладно...там sata. они сейчас не дефицит. да и ставить уже давно их начали. можно и купить они стоят рублей 700[/quote]
в этом то и проблема я живу в районом центре долековато от областного центра потому и купить вызывает сложности :po_zor: (((((
мнебы еще советов бы а там, если не поможет, то и придеться придумывать как выкрутиться!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 06:46
Тут советовать больше нечего - меняйте. Привод хотя-бы разобрали? Может там шлейф какой нибудь не контачит(маловероятно конечно) или водичка попала например :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 00:02
разбирал! свиду все на своих местах!!!! ну чтож спасибо хоть на этом буду менять всем спасиб за советы! :a_g_a:
