Текущее время: 06 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Rover W556 Белый экран
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:37
при включении черный экран через несколько секунд становится полностью белым, буквы пи этом не появляются, матрица подкинута новая исправная проверена на другом буке, после переключения видео на внешний дисплей и обратно включается основной дисплей и далее работает нормально, с чем может быть связан этот прикол? такого видео чипа чтобы подкинуть нету как распознать в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Rover W556 Белый экран
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:00
прозвони флэт,а лучше проверь заменой
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:10
чип видео дунь феном, изображение должно появиться на матрице. на асерах боляка такая есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:31
Ето Quanta TW7 наверное, если есть дискретное видео то G86-630 пора на помойку
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:36
флэт звонится но не все контакты, как должно быть не знаю распайку не найду маркировка FOXDD0TW7L, и с заменой туго нашел на ebay но только б/у не факт что исправный... может совместим с чем нибудь? или распайка у кого есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 12:44
G86-631 ищи, то что продают как б/у ето отреболенные трупы. Под видом новых на ebay тоже пытаются разное фуфло впарить но обычно работает.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
