Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 19:29
Народ у кого есть схема или кусок схемы питания графики проца на ISL62881
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 20:15
для начала опишите проблему ...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 20:33
Нет питания ядра графики которая находится в проце i3, шимку заменил, управление на ее запуск приходит но она не запускается
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 10:45
Если плата La56, то схемы пока нет. По аналогии посмотрите на других подобных.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 06:40
Из схемы LA46
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 02:25
Спасибо учавствующим нового сделал все работает. Дело было не в этом шиме. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 02:27
zicphonesky писал(а):
Спасибо учавствующим бук сделал все работает. Дело было не в этом шиме. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 04:17
Спасибо, теперь всем понятно что дело не в этом шиме, написать такое смог а сказать что на самом деле нет, другим помогать же не надо.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:04
Проблема была в том что по каким то причинам отвалился и исчез с мамки резистор который дает разрешение работы другого шим по питанию проца (1,05V), таким образом получалось что при подаче питания зта напруга всегда висела и 1 вольт на включение 62881 всегда присутствовало хотя питания драйверов не поступало, вот она по защите и не работала. Так что было все просто но резюк тот что отвалился пришлось поискать. :)
