Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: HP DV5-1150US не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 20:42
Пожаловаться на это сообщение
На плате наклейка:
482868-001
7F0864
Думаю что это
Quanta QT6 REV2A
При подключении БП ноут потребляет 0.02А на пол секунды а затем падает до 0.00
Обследовал материнскую плату- все чисто.
Есть напрйжение 3.3в на мультике KB3926QF C0 и на еепроме.
Проверил кнопку включения - напряжение падает с 3.3в до 0 на 19 ноге мульта при нажатии как и должно быть.
Кварц мульта выдает правильную частоту.
Перепрошил биос - не помагло
поменял мульт - результат один к одному.
на ногах мульта:
6 SUSB#
16 SUSС#
127 LID_EC#
95 RSMRST#
совершенно ничего. Проверял осцилографом и вольтметром, при нажатой и не при нажатой кнопки включения.
За все время пыток ноут завелся пару раз - потребление тока было 1А но на внешнем экране ни чего не видел.
Все остальное время - глубокая кома!
Подскажите куда рыть и что замерять
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 06:40
Как минимум, 127 LID_EC# должен быть в единице для запуска. Смотрите для начала датчик закрывания крышки, а там видно будет...
И "совершенно ничего" бывает, только если на м\с нет питания. В других случаях это - "ноль".
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:37
А SusB# Susc# какое сопротивление на землю? может Юг садит.
з.ы: проверьте транслирует ли мульт на юг pwr_on pwrbtn# при нажатии, точное название сигналов смотрите по схеме
если да--то юг под замену--и проверить его обвязку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:14
Проблема нашлась - в сенсоре Lidswitch - заменил, ноут начал включатся.
Но сейчас другая проблема: :du_ma_et:
Ноут включается и появляется белый экран без изображения, а на внешнем вообще ничего.
Поставил родной мульт - тоже самое.
Перепрошил родной биос - ничего не изменилось
Клиент говорит что ноут работал нормально когда включался.
Что могло случится и куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:47
смотрите питание матрицы... приходит ли на джек--и идет ли на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:54
Замерил конектор экрана на странице 19 - все напряжения присутствуют,
сигналы EDIDCLK и EDIDDATA отсутствуют которые идут прямо в север.
Неужели север придется менять???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:13
:-) Они все, когда приносят ноутбуки, говорят: "Он у нас работал нормально! (варианты - хорошо, отлично, прекрасно и т. п.)". Единственный ответ, который всегда приходит на ум в этот момент - "а что ж Вы его тогда в ремонт принесли?"
Может, он просто платить не хочет? Вы у него поинтересуйтесь, на всякий случай...
То, что у Вас матрица включается, ещё не значит, что ноут стартует. Посмотрите, есть ли активность на ЛПЦ, промеряйте все питательные напряжения, и, если с этим всё нормально - цепляйте посткарту. Если напряжения в норме, а на шине ЛПЦ тишина, то стандартный набор действий, как обычно - память, проц, периферия (откинуть). Косяк с напряжениями - думаю, и так понятно. До замены севера его нужно отдиагностировать. Или не его...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:20
Также заметил что по блок диаграмме север должен получать сигнал от CLOCK GEN по CLK_MCH_BCLK но там сигнала нет
DREFCLK u DREFSSCLK присутствуют
Я в правильном направлении?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:32
:sh_ok: :sh_ok:
меняй север--смотри пятаки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:47
есть активность на ЛПЦ.
Все напряжения в порядке.
Ладно, буду менять север. Вопрос он как так произошло что он перестал работать?
Единственное о чем могу подумать это когда я менял мульт - в процессе плата изгебалась в воронку, вот север и не выдержал.
А как насчет CLK_MCH_BCLK? Может это U21 виноват? Или U21 должен наоборот получать этот сигнал от севера?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:16
я не огу без схемы ответить на вопрос по сигналам, но знаю точно, что изгиб платы в воронку к добру не приводит) замените---дальше будете ковыряться
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:17
Может не стоит менять север, на каком оборудовании работаешь?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:23
Я менял уже 100 раз, это не большая проблема.
Работаю с нижним подогревом и с насадками. Все контролируется с температурными датчиками.
Просто нового севера такого нет, надо искать с доноров
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:28
Ну да, и на нормальном оборудовании крутило плату)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 17:55
Поменял север - результат тотже.
Когда снял север то по углам нехватало несколько пяток, под микроскопом было видно что они какбы нейтральные, хотя кто его знает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 18:57
кто знает :cool_cool: :-) :-) :-)
