Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Acer Emachines E442
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 19:04
Мать PEW96 LA6552p
клиент переплюсовал питалово
колупал - начал заводится от батареи, но заряда батареи нет от бп не работает
на кнопке 15в имеются, иногда батарею начинал заряжать но без индикации, потом и это пропало
isl6251 и 51117 менял
пните в нужную сторону и если у кого есть схему запитки
подозрительно раскаляются север
 Заголовок сообщения: Re: Acer Emachines E442
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:29
Ключи входные проверили?
Corel.jpg [ 108.64 КБ | Просмотров: 680 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:54
входные ключи проверены - 3 заменены
все нулевики и предохранители целые, конденсаторы в норме. при отпайке ключей на см - стартует от батареи, но не заряжает ее и не работает от бп.
тестил всю обвязку, повозился 4 часа (
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:56
при запайке на место ключей - лабораторник в кз, 6 ключей в нагрев сразу
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:01
Какие 6 ключей? :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 13:55
5 со схемы вложенной и 1н около севера
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 14:10
ЛБП если в КЗ уходит, то ничего разогреть не успеет. Чет не то делаете.
Ключи входные не на N-канальные случайно заменили? :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:45
по итогу хозяин отказался от ремонта, долго .
