Текущее время: 16 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 05:56
Появилось сильное подозрение что кварцы при перепайке как то страдают и потом начинают гнать.
Грею на 380 гр. Lukey 702. Ставлю меньше , очень трудно его потом спаять.
И кстати еще вопрос, какие элементы кроме кварцев тоже так могут страдать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 08:32
При соблюдении терморежимов НИКАКИЕ элементы не страдают, за исключением, разве что, не рассчитанного на такие температуры пластика - например, применённого в съёмных блоках External-PCI (которые и нужно снимать перед пайкой).
Все остальные - РАССЧИТАНЫ на нагрев, иначе не применялись бы.
Что касается кварцев, то они не только прекрасно выдерживают все терморежимы, но и также прекрасно переносят ультразвуковые ванны, причём достаточно длительное их воздействие (ну, может, за исключением случаев, когда частота ультразвука ТОЧНО совпадает с резонансной частотой кварца :-) ). БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ, хотя в интернете по этому поводу очень много кривотолков. Проверено двухлетним опытом мойки залитых плат (в том числе, и ноутбучных) в ультразвуке.
Если у Вас возникают подобные проблемы, применяйте дополнительный контроль за температурой при пайке - может, какой-то датчик "привирает"...
Если же Вы хотите снять какой-то элемент с платы феном без локального перегрева - пользуйтесь сплавом Розе. Здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=376564#p376564
приблизительно описана такая методика.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:14
Спасибо огромное, плюсик нажал.
Вопрос такой, предположим отпаяли мы таким образом кварц, после этого нам надо будет паять мост, и кварц будет с нижней стороны платы.
Отвалится ли он при температуре низа платы в 180 градусов ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:52
Никакие из элементов, припаянных снизу, не отвалятся, даже если расплавится припой, на котором они держатся. Сил поверхностного натяжения достаточно, чтобы удержать любой, самый большой и тяжёлый мост, не говоря уже о мелких деталях. Бывало пару раз, на старых ноутбучных платах, смонтированных ещё на свинцовом припое, при расплавлении припоя снизу отваливались массивные накопительные катушки ШИМ-преобразователей. Но они были действительно тяжёлыми и огромными; на современных платах они в несколько раз меньше.
Ещё подобное может произойти при сильной вибрации или толчке (разумеется, если припой доведён до точки плавления). Так что, старайтесь не толкать стол , на котором установлена паяльная станция - любое сотрясение может привести к отваливанию массивных элементов снизу или к смещению паяемого моста на соседний ряд контактных площадок.
Что нужно обязательно снимать - так это всевозможные полимерные защитные плёнки, которыми обклеивают плату (чёрная плёнка, применяющаяся для изоляции больших площадей). Раз на раз не приходится - видимо, материал, из которого она изготовлена, разный, - но, бывает, она плавится и стекает на нижний подогрев...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 22:40
Почетный Мастер
... и разъемы картридера, вроде того, что в тошибе M40 прямо под югом :-)
