Текущее время: 16 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Мультиконтролер npce795
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 19:32
Есть плата вот с таким мультиком.Ведет себя следующим образом - не включатся, индикации никакой, аккумулятор заряжает, но светодиодами этого не показывает, на плате 3,3 и 5 присутсвуют.Кнопка "повер-он" - "висит в воздухе", т.е. в обрыве...
Вопрос - как подключена "повер-он" к npce795?На какую ногу сигнал должен приходить?
 Заголовок сообщения: Re: Мультиконтролер npce795
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:05
:) кто мешает схему качнуть с этим мультиком и посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 01:48
Вообще-то никто не мешает схему скачать, только нету...
Я ведь не с бухты-барахты вопрос задал, искал я даташиты на мультик - нету.
Уточню немножко - ноутбук Dell Inspiron N5110, материнка Wistron DQ15.Ноутбуку - две недели, со слов хазяина - перед тем, как окончательно потухнуть, пищал - длинный-три коротких, потом включился, поработал часик и все, кусок пластмасы...
Что-куда идет - приблизительно разобрался, сейчас смущает только сопротивление R2704 - у меня получается 300 кОм, на 75 ножке мультиконтролера - 3,09 в, на 94 - произвольное, от 3 до 0, "висит" она как-бы в воздухе, диоды, через которые кнопка "повер-он" заведена - целые.
Но одно дело - методом "научного тыка", другое - имея клочек схемы с обвязкой :smu:sche_nie:
И вариантов у меня сейчас море:
-"мертвый" мультик,
-в обрыве какое-то из сопротивлений вокруг него,
-нет "правильных" уровней на его ногах, чтоб он понял, что питание включить таки надо,
-"мертвый" южный мост.
Помогите, пожалуйста.Хоть в какую сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 02:33
:ups:
Кажется я совсем погорячился.
Долго и нудно искал именно на мультик даташит, оказалось, что нужно смотреть платформу...
Но все ж вопросы остались, не судите строго.
С сопротивлениями все, получается в порядке.Только не 94, а 93 ножка......
В общем, на моем мультике PSL_IN2 уровень произвольный, от 0 до 3,3 , EC_GPIO72 - 3,09V.
Мульт помер, да?
