Текущее время: 16 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: acer 5920g не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 11:31
DAOZD1MB6FO revF
Ноут просто не включился, перед этим работал нормально
На нажатие кнопки не реагирует, голубой индикатор рядом с кнопкой горит.
12вольт на батарею подает, дежурки на кнопке нет. Очень сильно греется мультик, нагревается моментально
Потребляемый ток 350Ma
Мульт вероятно под замену. Причина в нем, или он явился только следствием? Если мульт сгорел сам, то мог ли он еще чего утащить?
Маркировку прочитать не удалось...
Есть донор DAOZD1MB6GO revG, будет ли там отличаться мульт?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:56
Вряд ли кто-то сможет угадать на Ваш вопрос. :)
Мульты летят, и, бывает - сами по себе. Причина он или следствие - узнаете, когда замените... :)
Когда снимите мульт - прозвоните сопротивление дежурки на массу (и 3.3в, и 5в).
Если сгорел сам - вряд ли что-то утащил. А если он только следствие - то всё может быть...
Наверное, было бы проще ответить Вам на счёт замены, если бы Вы написали, какие там мульты...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 15:52
И том то и дело что прочитать ничего не удается
На аналогичной плате с revG стоит WPC8769LDG 4808B012-AA2 816REFB
Может есть у кого под рукой плата с ревизией F ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 16:00
Почетный Мастер
значимые при замене знаки выделил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 16:02
На схеме к Acer Aspire 5920 - QUANTA ZD1 стоит WPC8769LDG. Так что меняйте.
