Текущее время: 16 апр 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5113WLMI. Какой стоит видеочип
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:02
HCW50 LA-3151P Rev:2A
Пришёл с неисправностью "включается, нет изображения". Сильно запылён - перегрев.
Дунул феном по очереди на:
SB460 (потемнений на чипе нет) - картинка не появилась,
север ATI RX485 - картинка не появилась,
видеочип - картинка появилась, ноут полностью заработал.
Хочу заенить видеочип, но проблема в том, что надписи на видеочипе нет, стёрлась почти совсем.
Подскажите пожалуйста, что за видеочип стоит на данной материнской плате, а то не знаю что заказывать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:12
216PNAKA12FG
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:53
а не может такой стоять?
216PNAKA13FG
диск у меня SATA
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:02
Не знаю. В единственном таком ноуте, которой через меня проходил, стоял 216PNAKA12FG.
Подождем других людей, для подтверждения или опровержения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:22
спасибо за информацию.
но судя по остаткам надписи, всё же больше смахивает на 216PNAKA13FG
SA5.JPG [ 126.27 КБ | Просмотров: 1485 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:11
На плате есть DVI разъем?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:15
DVI нет, только VGA
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:17
216PNAKA13FG у меня
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:26
wasja2 писал(а):
DVI нет, только VGA
Модель ноутбука 511x или 510x ???
В 511x д.б. dvi разъем и стоит x1600. В 510х нет DVI разъема и стоит x1300.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:34
в начале темы есть:
серия ноута Aspire 5110
DVI - нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:03
Я видел что в начале темы.
Вы хоть погуглите по модели.
А потом задумайтесь - почему я спрашиваю про dvi.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:16
гуглил конечно. ничего конкретного не нашёл.
А как вам эта информация?
viewtopic.php?f=45&t=53668&view=previous
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:38
Лично я думаю что 216PNAKA13FG = 216PNAKA12FG и оно же в миру x1300. И оно Вам и нужно.
Но не проверял лично.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:44
с этим бы я согласился полностью, но меня смущает: 216PNAKA13FG (M52-P)
а именно указанное в скобочках.
причём по фотографии обоих чипов - они вроде как одинаковые, и по расположению деталей, и по шарам. Но по нанесению маркировки на чип - они разные.
Вот это меня всё и смущает.
Поэтому и прошу помощи в определении. Так как в гугле(как вы сказали погуглить) - ничего такого определённого не нахожу.
зная что в данных аппаратах стоит X1600 или X1300 - надпись (M52-P) - меня вводит в заблуждения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 06:36
Судя по схеме, в эту плату ставятся M52PG/M54P/M56P.
На Вашей фотке явно просматривается 13, так что смело ставьте 216PNAKA13FG.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:38
мне тоже показалась цифра 3. но подвериться хотел.
заказал 216PNAKA13FG.
после установки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:40
А нахрена туда было дуть? принцип все прогрел, не пошло отдал без ремонта? особенно SB460
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:26
дул - для того, чтобы определиться, какой именно чип надо менять.(не пропаивал, а дул градусов 300)
Или бездумно менять все подряд?
было бы потемнение на SB460 - сразу бы менял, без разговоров.
особенно SB460 - ни разу не видел, чтобы прогревом лечился.
если я что то сделал не так, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:44
сами написали, зачем тогда дули? я к тому что не мало буков приносят после других СЦ, где все на славу прогрето, а на деле там биос кривой был) а в итоге еще после прогрева мосты. я понимаю прогреть для диагностики НВИДИУ какую то, и то если по симптоматике подходит, или атишный север если посты бегают и стопорятся на ините памяти или проца, или юг атишный если зависает в биосе или при подключении винта (и все остальное уже проверено.) и тд. Я к тому что дуть просто так на все что бы проверить "а что будет?" -- это не ремонт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:46
желаю Вам совершенствоваться в ремонте, не зря придумали измерительные приборы и методы диагностики, а про прогревы лучше не думать. Когда вникните в технологию изготовления мостов, тогда станет ясно на что можно дуть и есть смысл, а на что бесполезно и чревато выводом из строя чипа. успехов!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:12
замечания принял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:30
Чип заменил на 216PNAKA13FG.
Работает отлично.
Установил ещё 22 мая. Сразу не отписался, подождал пока отработает недельку.
Всем спасибо за помощь.
