Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Compaq nx7400 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:58
Compaq nx7400. Мать Inventec 6050A2042401-MB-А03.
Дежурка TPS51120.
Контроллер батареи bq24703.
До обеих микросхем не доходит питание, поделитесь, пожалуйста, кусочком схемы от разъема адаптера до bq24703
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx7400 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 15:02
Возле батарейного отсека на плате (в районе сетевого разьема)8ми ногий полевичек - проверь его
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 15:21
Возле разъема питания стоят 2 полевика q6 и q4 FDS6675, соединённые стоками. Исток q4 идет на питание bq24703. Проверил q6 - вроде целый, но на всякий случай заменил. Да и еще отвалилась обкладка резистора, стоящего между затвором q6 и d3. Подскажите, пожалуйста номинал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 15:45
Но обкладку резистора я сам оторвал:(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:34
Поменял q6 ничего не изменилось, может все-таки кто-то поделится кусочком схемы?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 18:18
Поставил вместо этого резистора 100к, дежурка появилась, ноут стартует.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 10:41
Тема закрыта.
Если R521, то вы угадали...
Gallo-VADP.JPG [ 33.79 КБ | Просмотров: 1067 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:33
Добрый день!
Ситуация похожая, питание не проходит дальше Q6 на входе 19.5 на затворе 19.2, дальше нет никаких напряжений. Q6, Q10 менял, R521, R522, R523 в норме. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:44
Поиском по форуму пользуйся. Эта "болячка" расписана здесь многократно.
