Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-036(psaane).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:57
Здравствуйте. Платформа 6050A2101801-mb-A03,при включении ноутбука появляется логотип Toshiba вроде все как обычно,но дальше появляется экран с ошибками.. Error Resource Conflict-Pci network controller on motherboard. Bus:07, Device:06... Error Resource Conflict- Pci on Motherboard... Для начало прошил биос с офф. сайта, не помогло. Дальше решил заменить Юг (Intel GBM) думал,что pci шина конфликтует не помогло, сдул сетевой контроллер тоже самое. Если кто сталкивался отпишитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-036(psaane).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:29
На PCI не только сетевой контрллер висит.
Его может блокировать другое устройство
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:38
Я понимаю, поэтому решил отписаться чтоб всю плату воротить.. :). Попробую поочередно...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 15:28
Разобрался в чем дело, оказывается глушил карт ридер (PCI 7412). Под ним каким-то чудным образом оказалось сорвано 6 пятаков... Надеюсь информация понадобится. :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 15:42
не первый случай
Trust no one
