Текущее время: 16 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:50
Подсветка постепенно становилась темней, потом стала подсвечивать красноватым и затем совсем пропала. Сейчас при включении мигнет красноватым и пропадает. Напряжение на входе инвертора два по 7.5в и три по 3.5в на выходе 0в. Попробовал другой инвертор ничего не изменилось.
Вопрос такой это проблема с материнкой, лампой подсветки, или еще что?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:18
подкинь другую лампу,проблема скорее всего в ней.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:45
С вероятностью 110%
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:04
С вероятностью 110%
Я вот тут читал на этом форуме, что напряжение на входе инвертора больше чем 7.5в и 3.5в, а у меня даже без инвертора такое, это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:24
Почетный Мастер
не лезь своими щупами в живой инвертор! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:47
almixin писал(а):
.....Напряжение на входе инвертора два по 7.5в и три по 3.5в на выходе 0в. ....
Как дети с розеткой. Только напряжение соответственно возрасту повыше выбирают. :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:02
Если без иронии, то никуда не лезть, только поменять лампу?
P.S. Я б его в ремонт отнес, но город маленький никто не хочет браться. Не в Москву ж мне его вести.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:08
Если без иронии, то меняйте лампу. Даже в маленьком городе таких матриц битых (но с целой лампой) полно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:42
Нашелся "мастер" поменял лампу, подсветка заработала, но тут другая беда. Стал собирать ноутбук и получается если железная рамка вокруг экрана попадает на корпус изображение становиться как бы негативным.
