Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:32
Lenovo V560 нет подсветки дисплея, яркость не регулируется, либо максимум либо ее совсем нет, при включении моргает один раз и тухнет. Биос шили, мульт тоже, шлейф и матрицу меняли! Хелп! плата la56 mb
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:09
Какие есть напряжения на разъеме инвертора?
Померейте в разных яркостных режимах.
На внешнем мониторе изо есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:15
В этом ноутбуке нет инвертора! на разъем дисплея приходит 19 v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 22:29
Banderos1986 писал(а):
В этом ноутбуке нет инвертора...
Правда что ли? :sh_ok:
А что за узел располагается на задней части матрицы в левом верхнем углу?
Кстати, если есть давленая аналогичная матрица, регулировку подсветки проще проверирть на ней.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:13
Порылся у себя на планшете, нашел фото матрицы, аналогичной Вашей.
Изменения нужно провести на разъёме шлейфа инвертора.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:19
Николай Спасский, ну оно сейчас по-модному не "инвертор" называется, а "драйвер светодиодной подсветки"... на одной микросхемке реализовано прямо на плате матрицы... к инверторам как-то все привыкли, которые отдельно от матрицы... которые для CCFL... с высоковольтными трансформаторами и т.д. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:39
Дядя Женя, так оно и есть, но уж больно длинное название. Может, со временем появится общепринятая абривиатура покороче. ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:48
Матрицу подкидывали и шлейф тоже! Писал в первом посте! Ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:53
Команды управления яркостью подсветки идут с мульта. По дороге к матрице могут быть дискретные элементы.
Вам потребуется кусок схемы.
