Текущее время: 16 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:12
Мучаю дохлый ноут General Dynamics (Itronix) XR-1 (IX270). Платформа, насколько я понял, Twinhead R12Y. При включении кнопкой заводится кулер, никакие светодиоды не загораются, на кнопку выключения не реагирует. Разобрал (не представляете, какой это ****** его разбирать - я думал предыдущий, IX260+, сложно разбирать - я ошибался). Нет Vcore на CPU, остальные кажется все напряжения в норме (5, 3.3, 1 с хвостиком на чипсете). При наличии проца в сокете с Vcore на землю звонится что-то порядка 5 ом - так и должно быть или процу каджун? Без проца практически бесконечность. Проверить проц пока негде, другой на замену тоже пока недоступен. Проц CoreDuo T2500 SL9EH
Без проца Vcore есть, 1.08 вольта.
P.S. есть такой же живой ноут, но его разбирать не буду - ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ******
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 05:17
Да, мультик it8510te, питание проца isl6260, биос проверял на другой машинке (он съёмный) - биос живой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:52
Залез с осциллографом - шим молчит. Что есть проц, что его нет. Без проца видимо на выход проскакивал какой-то импульс и заряжал конденсаторы. Так что буду менять ISL6260
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 04:16
До замены ШИМа дело не дошло - посмотрел более внимательным осциллом, старт шима увидел. Пропаял шим - не стартует. Решил проверить ключи. Сдул нижние, проверил - живые. Остальные сдувать поленился, проверил на месте - все живые. Включил - завёлся. На всякий пропаял все ключи. Единственное - дроссели посвистывают слегка. В общем, чтобы решить вопрос, не обязательно получать на него ответ, иногда достаточно просто задать его. Спасибо всем:)
