Текущее время: 16 апр 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:42
Не заряжается батарея и не горит индикатор питания на ноутбуке HP g62. Проверил адаптер питания - все работает. Батарея тоже в порядке. для проверки зарядника испoльзовал вольтметер. На выходе
выдоет 19,5 волт. Прверил провод питания, который идет от материнской платы, путем замены на новый, идикатор питания не горит. Индикатор питания должен гореть, даже когда нотбук выключен,то есть провод питания подклучен к нотбуку. Когда включаю нотбук показывает батарейку и сколько заряда осталось, подключаю блок питания, индикатор не горит и батарея не заряжается.
Так же проверял с помощью волтметра напряжние на выходе к батарее лаптопа все нормально, не понимаю в чем же дело. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы.Заранее благодарен.
