Текущее время: 16 апр 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:30
andrys11 писал(а):
logros писал(а):
Сергей Петрович писал(а):
logros писал(а):
Инвертор, матрица,шлейф проверены,исправны.
изображение на матрице есть но без подсветки.
на матери куда смотреть нужна подсказка.
:sh_ok:
Это то что мне сказали в сервисе.
поэтому так и отписал, но когда прошло 2 месяца сервиса официального.решил посмотреть сам что происходит.
тоесть отдали ноут в сервис на замену матрицы и пропала подсветка? :sh_ok:
Ребята просьба дайте схему на єтот инвертор.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:46
Да гдеж её взять-то?
Берёшь типовую схему включения на установленный ШИМ-контроллер и разбираешся или рисуешь сам - схема-то не большая. Это если очень хочется отремонтировать именно этот инвертор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:24
logros
а я не понял.входные то напряжение на инвертор все в норме?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:39
logros
Входные напряжения в норме. а начинаю мерять питание и енейбл на ногах OZ9910SN там по нолям напряжение
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:26
logros
купи новый инвертор и мозг себе не парь.никогда инверторы не чинил,всегда новый клиентам ставили все довольны. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:14
logros
купил новый инвертор.Странно но подсветка так и не появилась((
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:24
logros
я был почемуто уверен что так и будет.может у тебя просто лампа дохлая. :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 16:54
logros
Матриц у меня две штуки и на обоих не пашет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 17:35
смотри мультик и ключи за ним
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 21:45
Если не сложно обьясните почему смотреть мультик и ключи?
И если смотреть что именно я должен увидеть там?Какие-то эталонные значения/познания.на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 22:06
3 напруги должно быть на инверторе, если нет хоть одной не будет подсветки!
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 00:16
http://monitor.espec.ws/section9/topic128423.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 11:24
logros писал(а):
самое смешное будет если пимпа залипла,а вы полноута разобрали. :-)
Вообще-то подсветка пропала после того как менял матрицу LP154W01 на LP154WX4.
обратно ставил старую матрицу LP154W01 эффект тот же.
Что за пимпа??
Датчик закрытия крышки???
Датчик закрытия крышки рабочий проверил.
тогда всё плавно переходит к мультику и обвязки
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 01:36
Спасибо. уже принял во внимание.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 02:05
если для замеров землю брали на мв,то возможно неисправный шлейф.
и не очень понятны 2.5в и изменяется 1.2в при регулировке яркости.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 13:20
Определил все же что нет сигнала енейблд на инверторе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 15:45
logros
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 18:47
logros
:co_ol:
зачем сарказм ,я учусь на своем ноуте ремонтировать паралельно читаю книги для этого.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 20:27
logros
:co_ol:
это не сарказм,это твоя лень,тебе было в начале сказанно проверить все входные напряги,а ты этого не сделал,а только людям мозг парил две страницы,сколько ещё времени на тебя было потраченно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 10:49
logros
:co_ol:
Для особо одаренных объясняю я в разделе "Ремонт для начинающих" поэтому переведите свой разговор в русло послабее.
Нет времени у вас тогда и не тратьте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:15
logros писал(а):
Для особо одаренных объясняю я в разделе "Ремонт для начинающих" поэтому переведите свой разговор в русло послабее.Нет времени у вас тогда и не тратьте.
Даже начинающий должен уметь пользоваться тестером и хоть немного разбираться в том, что делает. При отсутствии всего этого лучше отнести в сервис. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 11:24
logros
:co_ol:
ну раз ты ещё и огрызаешься,то желаю успехов в починки. :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:34
logros
:co_ol:
:cool_cool: я же ясно охарактеризовал ваше поведение(понимание оказалось у вас на уровне "огрызаешься") что очень странно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:36
ошибки бывают у всех.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 23:02
так енейбл восстановил или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:46
такая же фишка приключилась(((!!!!!!!!
при замене матрицы на ноуте нр530 - лампа подсветки после 5 минут работы перестала работать(((
проверил:
- вторую лампу рабочую - нет результата
- второй инвентор - нет резульата
- на шлейфе напряжение:
1. питание на месте 18.4в
2. питание на месте 18.5в
3. это регулировка яркости подсветки изменяется - на месте и работает от 1.15 до 2.9в
4. как я понял енабле (включение) - нету как я понял, показывает 0.01в
5. не знаю что это, но показывает 1.2в
6. земля
7. земля
что такое 4 и 5 - я правильно написал или нет???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:53
п.с. по поводу 4. контакта с напряжением 0,01в - при нажатии кнопки закрытия крышки ноута, напряжение обнуляется до 0,00в.
значит кнопочка то рабочая есть...
