Текущее время: 16 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Проблема с видео на HP dv5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:55
Продублирую тему viewtopic.php?f=59&t=65772 здесь, может кто поможет советом
dv5-1048er Quanta QT6 Core 2 Duo P8400 + Intel PM45 + NVIDIA GeForce 9600M GT
Принесли ноутбук с проблемой - не ставятся дрова на видео. Родная ось Vista, при попытке установить драйвер и после перезагрузки получаем BSOD 0x00000116 в файле vlddmkm.sys
Видеочип был заменён на новый такой же G96-630-A2, проблема осталась.
Была установлена чистая Windows 7 на другой жёсткий диск, после установки дров снова вываливается в бсод при загрузке.
При установке последних дров с сайта nvidia.ru бсода уже нет (поумнело), но дрова один хрен не грузятся http://s2.ipicture.ru/uploads/20120608/hW2e3TM5.jpg :nel-zya:
При установке драйверов на чистую XP - BSOD DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000D1 в файле nv4_mini.sys
Что это? Отвал севера?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видео на HP dv5
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:23
было такое, север был в отвале.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:30
s_saska
На такой же конфигурации?
Почетный Мастер
лучше сначала видеопамять проверить, особенно если hynix.
в досе можно VMT погонять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:45
Димитър Дянков
О видеопамяти мысли были, спасибо за идею. Не знал о существовании программы, аналогичной Memtest86++ для видеокарт. Погоняю из-под доса.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:01
Это нормально, что VMT видит 14 мегабайт (?) видеопамяти http://s1.ipicture.ru/uploads/20120608/8TD58adC.jpg ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:43
Почти 100 раз прогнал тест, ошибок за исключением странного объёма видеопамяти выявлено не было.
