Текущее время: 16 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R580 КЗ по 19В.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:58
Собственно Samsung NP-R580 КЗ по 19В. Платформа вроде Bremen-M rev.1.3 (BA41-01176A). Прошу схему или кусок входной цепи а также зарядкика и ШИМ коры. Со слов хозяина...сильно перегревался последнее время и он (хозяин) его принудительно периодически отключал, чтобы остудить. А последний раз работал долго и ноут сам отрубился и больше не вклюючался.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580 КЗ по 19В.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:44
Bremen-M навйдето в свободном доступе инета
начните с конденсаторов, схемы заряда...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 01:51
http://www.noteserv.ru/arhiv/SAMSUNG/NP_R528.pdf типа вот
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 07:59
Bremen-M
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:42
В общем заменил сдохшие транзисторы Q2 и U502 а также чарджер ISL6255. Включил плату - работает....собрал ноут включил всё загрузилось, вроде всё работает...Выключил - подключил батарею и адаптер, включил - через пару тройку секунд ноутбук отключился и снова КЗ - адаптер начал мыргать )).. Разобрал - снова сгорел транзистор Q2. Заметил что плохо запаян чарджер - из за него скорее всего и сгорело снова...Заменил транзистор, пересадил чарджер заново (всё хорошо пролудив) - заработало...С батареей тоже работает и заряжает. Вылезло 2 косяка....Во первых ноут при подключении адаптера сразу не включаеся (не реагирует на кнопку) - нужно подождать 6-7 секунд. И второе - при подключении батареи (без адаптера) сразу загорается лампочка сети, как будто адаптер подключен. В винде значок всегда показывает что питание от сети, даже если адаптер не подключен. Хотя когда его подключаешь батарея начинает заряжаться (процентики увеличиваются). Вот такая беда ))...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:51
Чарджер заменить на новый
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 21:12
Заменл ещё раз чардджер...не помогло...ещё раз померил...обнаружил что транзистор U502 дохлый...при этом от адаптера работает нормально.....а батарею не заряжает.....и если подцеплена батарея то даже без адаптера и на выключенном ноуте горит лампа сети...заменил U502. Без батареи работает нормально...подключил батарею - включил, ноут отрубился через 2-3 секунды....и сгорел снова Q2...В общем при целом U502 и наличию батареи после включения сгорает Q2.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 21:25
Есть ли у кого мысли почему ноут при подключении адаптера сразу не включается с кнопки (не реагирует на кнопку) - нужно подождать 6-7 секунд. А то есть ещё один самсунг залитый...там после замены мульта дохлого тоже такой симптом..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:57
Замечал такое часто на самсунгах, но значения не придавал, т.к. на работоспособность это не влияло. Если АКБ не снимать, то включается сразу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:55
Всё ещё прошу совета....не могу победить цепь заряда....отдельно без аккумулятора ноут работает нормально...отдельно с аккумулятором тоже работает (без адаптера) только ньюанс такой - подключаю аккумулятор (без адаптера) - сразу загорается лампочка зарядки зелёным цветом, и затем меняет цвет на жёлтый...при подключении адаптера и включении с кнопки сгорают транзисторы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:49
для самсов это вполне нормально, если батарея не подключена
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:26
Скажите плиз уважаемые Гуру...может ли такая ситуация быть из-за мультика....или это исключено...( ноут ведь работает нормально когда подключен только один источник питания)....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 05:47
Мульт лишь дает команду на включение заряда, но не управляет транзисторами непосредственно. При работе только от батареи они (сборка Q2) закрыты, т.к. нет "источника" энергии для зарядки батареи, при работе только от сети они также закрыты, т.к. нет "приемника" энергии для зарядки. Соответственно, ищите проблему в чарджере и его обвязке.
тел. 913-311-5649
