Текущее время: 16 апр 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:03
Вместо gl40 pm45 можно, но работать точно не будет в k50ij (в pm45 нет внутри видеоядра).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:04
И совет - прекратите Вы с заменой бга онанировать. :-)
С пост кодами лучше разберитесь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:14
а нету пост карты по прежнему, все интуитивно, fap fap с чипами - от логики, ну а что еще может быть, если плата стартует, а картинки нет( вроде не женская логика ) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:19
Если бук уже копаный, то могло прошить какойнить стабилизатор... ДДР 1.8в или чипсета 1.0 и 1.5в и 20в прокатилось по всей плате.
Если тут GL40 значит и IBM рядом стоит, такчто его можно проверить, например что на ртс
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:25
не ругайте меня, подскажите, как проверить rtc без пост карты? есть методика? Вы в мск, можно устроить встречу/мастер класс, думаю глядя на ход ваших мыслей в диагностике, я сделаю еще один маленький (крупный) шажок в этом деле.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:24
Дело в том, что не известно как плотно поглумились копатели этого бука, поэтому нужно теперь все проверять.
РТС это кварц 32768 около 82801 IBM и в идеале он должен работать с батарейкой
Чтобы вставлять пост карту, надо хотябы проверить если на ЛПС какая активность, т.е. нужен хотябы осц. на 10-20мгц
или на 200мгц чтоб еще и клокер проверить, если на нем кварц работает это не значит что у него на выходе что то есть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:38
Как успехи в ремонте ?
Аналогичная ситуация в поведении.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:47
спасибо!
Привет!
Та же ситуация, плата стартует, север греется, горят три светодиода.
Есть сдвиги в ремонте? Если что нарыл, поделись. Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 10:38
привет, пока тишина, склоняюсь к мертвому северу, НО.. это не диагноз, а предположение, я, зараза, до сих пор пост-картами не обзавелся, все шаманю практически "методом тыка", платы лежат, за не срочностью пока не занимаюсь ими, если у Вас прокатит с заменой, отпишитесь и Вы, думаю не один я буду признателен. :)
