Текущее время: 16 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Quanta UT1 с какими процами работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 17:19
Pavilion DV6 Quanta UT1
Родной Turion RM75 погорел, с RM76 не работает - 100%, проверял раньше.
Есть ещё Athlon QL64 и Turion Ultra ZM82. Должны ли они работать в этой плате или нет? Нужна 100% информация.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 17:57
Здесь найдешь ответ на 100%: http://www.hp.com/cgi-bin/hpsupport/index.pl
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 18:58
Может я чё не догоняю, но там я ничего не нашёл. :(
Или может не так ищу. Если не сложно, скиньте полную ссылку на эту информацию.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:18
Кто-нибудь ещё пробовал ставить другие процы на эту платформу? Какие должны работать, а какие нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:59
Да, точно, перерыл все свои ссылки, не нашел там такого. Тоже хотел подобрать проц на dv9000. Пробуй воспользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 12:33
Увы, но на форуме я ничего не нашёл, инет тоже молчит. Поэтому и хочется услышать реальные случаи замены процов. Возможно, не только мне пригодится такая информация. Ведь гибнут эти AMD достаточно часто, а найти такой жене всегда получается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:01
Почетный Мастер
UT1 бывает на 880 и 780 чипсете. у вас какой?
если RM75 действительно родной процессор, то плата (если исправна) должна работать с любыми S1G2 процессорами.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 22:38
turion II / athlon /phenom II
зависит от чипсета и от биоса..
