Текущее время: 15 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Re: Re: G86-630-A2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:42
nvidia 8400:icw50 ls-3582p rev:1.0 2007-04-13
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:43
Видяха какая?. Все циферки и буковки... и в чипе-ли проблема была...
так изначально проблема в чем выражалась?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 10 июн 2012 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:48
кто-то спер первый пост.... гы-гы-гы :-)
так изначальна проблема в чем выражалась?
Изначально стал светлый экран и ничего не показывало.Дунул на чип,заработало,а через неделю опять стал только белый фон на экране.Вот и заменил чип(коль он от нагрева заработал)...Вот только такую маркеровку первый раз поставил(по таблице же взаимозаменяемы)...Обидно,если чип...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:50
Здравствуйте.Поменял на видеокарте чип G86-603-a2 на G86-630-A2 новый 2010года.Видео не запустилось.Подскажите,может быть,что на самой плате нельзя ставить такой чип?До этого на такую же видео ставил G86-631-A2 проблем не было,а здесь подвернулся чип абсолютно новый и не запустился.Подскажите,что можно придумать и на какую тогда видяху этот чип можно ставить???(по таблице эти чипы взаимозаменяемы,вот и поставил)...
(первый пост)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:51
А на внешку? Бук 5520?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:52
Внешка то же не работает.Ставил на acer5520,7720,4920 нигде не работает...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:54
читал где-то ранее что чип может не запуститься из-за размера видеопамяти (однажды даже на hp dv2000 так наступил на Ети грабли)
проще всего снять чип и оставить его на будущее, а купить родной.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 19:57
Верните старый чип. Тут, на форуме, кто-то говорил , что есть точно такие же ВК, которые работают только с G86-603 и G86-213, но я лично таких не втречал. Ставил всегда, что под руку подвернется из 86х в таком корпусе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:00
Эх,знать бы это будущее.Куда ж его(G86-630-A2)
можно ставить тогда???На какую плату???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:01
Куда угодно. Верните старый чип на карту - будет ясно в нем проблема или может снесли чего нибудь. Если надо есть фотки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:04
ну как принесут плату где стоит такой чип, так увидите его - "будущее"
на Dell xps они стоят, на dv2000 стоят, да много где стоят.. это в любом случае дешевле , чем убить несколько ночей на изучение особенностей совместимости на данной видяхе, потом на переделывание и тд... это и недели или вообще (у кого как) невыполнимая задача на начальном этапе..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:07
Да,так и сделаю...Попробую назад отреболеный 603 поставить.Посмотрю,что будет...Вы говорите,что чип должен работать на этой плате(там память128)???Тогда спасибо,буду пробовать.Жаль,если чип не рабочий....Покупал,при мне ленту разрезали,чип точно новый(а вот рабочий ли....)Спасибо за информацию...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:12
Рабочий... Мог не сесть. Здесь память пофиг.
Лента это не показатель :)
детальки все на месте? берете фотку и сравниваете
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:25
Спасибо.Всё на месте...Буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 12:11
viewtopic.php?f=78&t=65852
мусор там, а не чип.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 20:54
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=65852
Максим,а где ж в Одессе взять тогда хорошие чипы?К Вам обращался,Вы сказали чипами не занимаетесь.(На этой недели шары у Вас прикупал 0,45).Звонил в http://nbshop.com.ua/,сказали,что пока чипов нет...Звонил по разным конторам...И все на друг друга в сервисах говорят,что у них чипы саме лучшие,а вот у других подделка...и очень дорогие...Где ж их купить простому жителю Одессы,умеющему паять самому проверенные чипы?????
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 21:01
уже улыбнуло :)
На востоке конечно(Китая большая) :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 01:11
Я действительно не продаю чипы. В личку подскажу.
