Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF после грозы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:11
Добрый день.
Материнка ASUS HannStar K40AB rev 2.1 Сокет S1. Мульт ITE IT8500. Чипы (ATI 216-0728018 и 215-0674034).
Утверждают, что сломался во время грозы.
Не включается с кнопки. Светодиод на кнопке включения мигает 5 раз/сек. На плате что-то щелкает 5 раз в секунду. Прислушался, похоже что щелкает Maxim 17480G. Напряжение на кнопке есть. Стабильно. Проседает только при нажатии на кнопку.
Снял сетевуху, поменял Maxim, отключил все кроме разъема питания и батарейки. эффекта не дает. Прежде чем начну звонить smd-шки и ключи, может есть общие рекомендации где копнуть в первую очередь?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF после грозы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:28
копнуть дежурки на замыкания.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 13:25
alexalexa писал(а):
Добрый день.
Заранее благодарен.
Баран пасется на плате..... гоните его для начала
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 13:26
какие то измерения хоть напишите+у асуса есть куча джамперов, размыкайте, оставляйте первичные питатели, еслит все стабильно, по-каскадно ищите где проблема с помощью тех же джамперов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 08:01
Спасибо. Попробую именно так.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
