Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Что-то сгорело в Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:12
Добрый день.
По ошибке подключил Блок Питания от Hewlett-Packard к своему Dell Inspiron 1501 так как у них одинаковые разъемы. Ноутбук проработал минуты 2 и завис. После этого при включении один раз мигают все индикаторы загорается индикатор сети, слышен краткий шум кулера, щелчок ДВД-привода (все как и раньше) а дальше ничего не происходит - экран темный и лишь светится индикатор сети. Выключается сразу после нажатия кнопки включения.
Посмотрел зарядное устройство НР и оказалось, то оно с тем же напряжением 18.5В но сила тока выше - 6.5А против 3.5А что указано на родном Dell'овском. Очевидно что-то сгорело. Что это может быть, как определить если есть электронный тестер?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то сгорело в Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:19
Отличия в токе не приведут к повреждению схемы
А вот центральный пин сообщает о идентификации блоков по разному.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:20
Раздел для начинающих ремонтником, а вы видимо клиент с тестером. Вам в сервис...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:22
Да, было сообщение, что невозможно определить источник питания перед загрузкой Windows. Но я просто ткнул любую клавишу и загрузка продолжилась. Теперь подключаю родной Dell'овский БП и ноутбук не включается вообще. Как быть?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:24
Скорее всего так и будет, но хотелось бы примерно знать, что могло повредиться и во сколько обойдется.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:28
s544836 Приятно иметь дело с понимающим и не огрызающимся человеком)) От АКБ работает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:33
Меня интересует истина, а не разборки "кто прав, кто виноват" :-)
Только что при включении от АКБ появилась стандартная заставка Dell (аж отлегло). Дальше длинный писк, два коротких и сообщение
BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot.
Что-то с винтом?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:45
Хм, прошло еще минут 10 и Винда таки загрузилась. Хотя звуковые сигналы при включении через раз остаются. Видимо он "отходит" после шока с БП от Hewlett-Packard. Кажется, проблема решена, всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 16:02
s544836 Так, а родной БП нашел? Это с ним так себя ведет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 17:41
Он не пропадал никуда. Я по ошибке ткнул БП от HP Pavilion dv7 так как у них одинаковые штекеры, а зарядные устройства у меня есть от обоих ноутбуков. Наконец, когда все устаканилось, понял что вообще произошло: батарея у Dell дохлая и держит от силы 3-5 минут, я ткнул в него БП от Pavilion и ноутбук предупредил о стороннем источнике питания и, видимо, отказался заряжать АКБ. Он поработал 3 минуты от АКБ и выключился. Затем, батарея была посажена в ноль и пока не зарядил ее как следует родным БП он не хотел включаться ни от БП ни от АКБ. Потом, спустя где-то час, все восстановилось. Такое объяснение приходит на ум. Кроме этого замечал раньше, что старый ноутбук Samsung тоже мог долго не включаться, если выключился от разрядившейся в ноль АКБ.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
