Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком HP 625
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 18:55
Принесли значит на ремонт ноутбук HP 625 где только не побывал, ни кто не мог поставить на него систему всеми различными способами, я поставил. Но дальше хуже, в системе не работают ни USB, звук, и камера. Для того чтобы заработало, нужно залить дамп в биос, как это сделать? Дамп имеется со всей инфой про ноутбук. Но как его залить я не знаю, может есть решение по другому чтобы все это оборудование заработало?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком HP 625
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 19:32
Даже не догадываюсь как Вам это поможет, при вероятной на 99,9% аппаратной неисправности в ноутбуке.
По сути вопроса , вариант 1 - на программаторе. Вариант 2 - поправить нужные данные спец утилитой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:33
при неимении нифига, можно попробовать из-под системы прошиться... не поможет - на программатор только, и проверить на целостность саму ПЗУ, потому как в системе покажет всё гуд, а на деле увы :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:52
Как-то мне даже не представляется, как это так элегантно должен был сдохнуть БИОС, чтоб не работали камера, USB и звук?... (звук, кстати, в НР625 частая проблема - проверьте на наушники идет?)
Если есть дамп и система запускается, можно попробовать юнифлешем под голым ДОСом его влить (но за последствия я не ручаюсь).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:03
Какой утилитой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:04
ПЗУ целое, какой программатор посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:05
Не пойдет, сама версия ноутов просто глюченная, он совсем умрет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:09
HP DMI Tool - утилита.
Программатор любой, который SPI понимает... за неимением оного можно на проводках с резисторами прошить с LPT-порта... но это уже утонченный мазохизм :nez-nayu:
"Совсем умрет" он при любом из выбранных вариантов, если предварительно руки не выпрямить ;)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:16
Это точно.... :cool_cool:
