Текущее время: 15 апр 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Samsung p27 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:51
HELP!!! мастера подскажите, я начинающия, принесли ноут, при запуске виснет, передернул оперативу, запустился, на 3-ий раз опять повис, ну подумал мост, прогрел ваще перестала пускаться, поставил, новый никаго эффекта, подскажите в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Samsung p27 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:55
Указывают платформу viewtopic.php?f=232&t=37903 для того, что бы всем было понятно о какой плате идет речь!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:56
rev: mp 1.2 (2005.05.20)
pcb code:ba41-00538a
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 10:57
мост ixp 150
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:02
поправка--угрел!! :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:12
мне нифига не весело, дык поставил новый ж
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:15
Если ставят новый и правильно, то поведение платы должно остатся хотя-бы таким же, как и до замены :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:16
И новый тоже угрел. На каком оборудовании ставил?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:20
Да ну, оно вроде на свинце, а вот снесли наверное что-то эт точно. Это OSCAR-G? Генерация хоть есть на юге?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:50
ставил на инфкр столе, да это oscar-g
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:52
вот фотки сравнивайте, все-ли на месте
Снимок.JPG [ 123.99 КБ | Просмотров: 1429 ]
Снимок1.JPG [ 92.45 КБ | Просмотров: 1429 ]
извиняюсь сразу за глупый вопрс, повторюсь - я начинающий, как генерацию проверить, осцилом?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:53
угу, на кварце юга
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:18
блин, не пойму где он, на мамках знаю где от рс-шников здесь не найду
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 12:22
вот
Снимок.JPG [ 36.17 КБ | Просмотров: 1423 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:35
осцилом к сожалению пользоваться не умею, поменял кварц (снял с донора) эфекта никакого, мож BIOS? не думаю чтоб он рухнул от прогрева, грешу еще на видое, мож при прогрефе пару шаров выкатилось
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:07
термопро
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 14:13
Гы-Гы.... генерация не для того, что-бы кварц проверить :-) Нех тогда браться, если даж осцилографом пользоваться не можете!!! В сервис несите.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 15:39
по поводу осцила не было необходимости использовать, поэтому опыта небыло, если подскажите где и чего проверить чтоб выявить косяк буду признателен
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 18:25
Сравнили с фото?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:50
развод прогреваста или я что-то не догоняю?
