Текущее время: 15 апр 2026 23:44
 Заголовок сообщения: acer 7720G
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:32
Здравствуйте.Принесли acer 7720G переустановить виндоус и есть в ноуте одна проблема.Работает он только от сети,а когда отключить сеть и вставить батарею,то проработав ровно 3-4 минуты отключается весь ноут полностью.Значёк на рабочем столе показывает,что вообще батареи нет,программа аида 64 то же говорит,что нет батареи.Пробовал ставить разные батареи от других асеров,всё то же самое:при выключенной сети ноут работает от батареи 3-4 мин и выключается полностью.С включенной сетью и вставленной батареей работает нормально,но батарею в программах не видит.Скажите пожалуйста,в чём причина?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7720G
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:47
уточнение:когда батарея стоит с выключенной сетью,то значёк батареи пишет,что нет данных,а когда вынимаю батарею и от сети включаю,то стоит стандартный значёк красный крестик крестик .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:57
Чаржер, нет обмена батареи с мультом - вероятные кандидаты...
Индикатор зарядки как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:05
Индикатор никак.На индикаторе вместо процентов пишется "нет данных"....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:06
Q46 Q47
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:13
Ходаковский Валерий, индикатор светодиодный я имел в виду.
[ruv] Юрий Рогачевский, SMB шина?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:15
Сори...Индикатор горит....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 22:35
Ходаковский Валерий, эммм.... ну он по-разному может гореть... т.е. он адекватно показывает зарядку батареи? Просто на выключеном буке? Горит оранжевым пока заряжает и зеленым по завершении зарядки? А батарея заряжается? Поставьте на зарядку на этом буке, а потом проверьте поцент зарядки на другом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 23:06
горит зелёным.Батарея на другом ноуте заряжена ,показывает98 процентов.Ставлю на этот acer7720 индикатор горит адекватно зелёным цветом.3 минуты и отключается.Если включить сеть и батарею вместе,то не отключается и индикатор батареи так же горит зелёным....
