Текущее время: 15 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Asus k53sv схема,дополнительные usb
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 23:29
Доброго дня суток всем.
Имеется ноут Asus k53 sv(i7 2630 qm), 4gb ram , gf540 2 gb , hdd 640 gb (мать asus k53 sv rev 2.3)
Докинул оперативы до 8gb сразу после покупки
Сегодня ткнул hdd на 500 вместо odd
Есть у него один косяк,который очень сильно напрягает- всего 3 usb порта
Возник вопрос-можно ли вывести ещё порты?
1 USB,как я понял,выведен на web камеру.
Распаяно получается 4,но чипсет вроде как держит 12
Подскажите спецы,реально ли вывести хотя бы парочку usb в домашних условиях?
просто не очень хочется пихать хаб в ноут,не столько из-за занимаемого им место,сколько из-за ограничения в 500 ma на 4 порта через хаб
Может у кого схемка где завалялась?))))
З.Ы. Если написал не в ту ветку,просьба понять и простить)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sv схема,дополнительные usb
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012 00:06
Так а распаивать куда будете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012 00:46
В отсеке где был odd повесил hdd.Туда же вешаю модем yota,вывожу с него разъём на внешнюю антенну+ выведу (если не получится нормально,то всё-таки через хаб) usb порты.Все доп порты и разъёмы будут крепиться на планке,установленной на месте "дырки" от odd.
Куда вывести не проблема,было бы что выводить)
Или я неправильно вас понял?
Там ещё контроллеры какие требуются?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:18
Куда-то сообщения пропали(((
Как и обещал-отписываю:
Всё работает.Пока ничего не погорело,хотя вешал и внешние харды и внешний DVD.
Был только один косяк-частые парковки головки свежеустановленного hdd,но всё решилось софтово.Благо линуха позволяют)))
