Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: HP compaq 6820s после грозы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:51
Ноут попал ко мне в таком состоянии сетевая карта выпаяна судя по остаткам флуса биос перешит. После грозы был в ремонте похоже ничего больше ему не делали. Сеичас при подключении зарядки без батареи по очереди загораются голубой через секунду оранжевый светодиоды возле разьёма питания и сразу гаснут вместе на кнопку питания не реагирует. Северный мост NH82801HBM тёплый. Если включать от батарей ораньжевый светодиод моргает 8 раз. Зарядка батареи вроде идёт т.к. горит оранжевы светодиод. После того как выпаял северный мост на всё реагирует также.
вопрос такой могла гроза спалить сетевуху и мост? с битым северным мостом и без него ноут будет вести себя одинаково? что еще стоит проверить?
материнка 6050А2137801-MB-A02
я новичек если возможно объясните пожалуйста подробней.
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6820s после грозы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 00:23
Ну начать с того, что NH82801HBM - это южный мост, и грозой его выбивает довольно регулярно...Без него - включаться точно не будет...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 00:39
Я юг перепутал с севером :smu:sche_nie: Хочю понять когда нет южного моста и мост неисправен ноут будет вести себя одинаково? Что ещё огло случиться почму мост грелся?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 00:50
"когда нет южного моста и мост неисправен ноут будет вести себя одинаково?" - примерно одинаково...Мост мог греться потому что был неисправен...Что еще могло случиться - с учетом грозы еще много чего бывает, но без установки исправного ЮМ - это весьма сложно определить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:06
тогда буду заказывать NH82801HBM а там уже по обстоятельствам. Да и еще NH82801HBM SLB9A станет вместо NH82801HBM SLA5Q?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:54
Сегодня поставил новый южник с блистера. Ситуация таже. При подключений зарядки загораються сначала голубой потом оранжевый светодиоды возле гнезда зарядки и оба тухнут на кнопку повер не реагирует. При включений кнопкой повер от батарей 8м раз моргает оранжевый светодиод после чего на секунду загораеться голубой и оба тухнут. При подключений зарядки идет зарядка батарей. До замены южника при подключений зарядки он грелся теперь южник не грееться. У ноута выпаяна сетевуха и судя по всему перепрошит биос(таким попал ко мне).
Подскажите пожалуйста уважаемые мастера что мне дальше с ним делать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:57
напряжения мерить, потом выкладывать их сюда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 05:05
Ткните пожалуйста пальцем где мерить :smu:sche_nie: А то я уже все аккуратно перемерял только не знаю что где мерить чтобы было полезно. В некоторых местах на плате есть 1.8 , 3.3, 5.1 и 19,22 вольт. На кнопке включения 3.3 например. Ну а что именно нужно мерить я еще не знаю. Но очень хочу узнать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:39
Думаю по порядку было надо начинать...питание, мульт (на LPC есть что нибудь?), потом уже юг... а вообще после грозы, конечно, что угодно могло вылететь...я пробовал пару раз такие буки ковырять- спланировать время и затраты на ремонт невозможно....тут нужен опыт и знание теории...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:55
биос прошейте---сами написали что он снимался судя по флюсу--тоесть что туда зашили не ясно+на кнопку не ведется. Также проверьте просадку напряжения на мульте при нажатии на кнопку, обмен с "уже Вами перепрошитым" биосом проверьте, ну и тд. Если после прошивки биоса реакция на кнопку не появиться--кварцы целые, то тогда проверяйте мульт..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 12:03
Был с такой же после грозы,не реагировал вообще,заменил мульт, тоже мигал 8 раз,помогла замена bq24703 и прошивка биос.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
