Текущее время: 16 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB периодически гаснет экран
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:35
Не зависимо от чего работает, батареи либо БП,экран становится на 1с - 0,5 с полностью тёмным и опять включается,не влияя на работу,при чём при подключении к внешнему экрану тоже-самое и на внешнем,так что матрица и шлейф отпадает...куда смотреть,что может быть?мерцания появляются с разной периодичностью,но чаще,то реже,но в среднем несколько раз в минуту...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:37
Если и на внешнем тоже самое, то смотреть в сторону RS780... Просто по статистике...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:39
Ось какая? В БИОС есть возможность отключения HD3200 ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:10
Виндоус 7 32...в биосе таких настроек к сожалению нет...когда разобрал не понравилось что на севере стояла термопрокладка измазанная термопастой,а так система охлаждения чистая...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:15
А в диспетчере устройств две видюхи? И обе включены и с дровами?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:52
Биос обновите до последней версии. В настройках свежего биоса есть принудительное переключением между интегрированным и видеочипным видео. Может быть, если выключить НД3200, поможет
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:27
Буду смотреть в сторону севера,потому что,как на внешнем видике так и на встроеном экран тухнет,на встроеном ещё и греется сильно и вырубается,хотя прокладки и паста новая стоит...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:32
заменил север,работал 3 дня,вроде мерцаний не было,отдал ноут,человек говорит,что опять появились но не так часто...
