Текущее время: 15 апр 2026 22:18
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 19:23
ASUS A8LE перезагружается при загрузке/установке OS. Перезагрузка происходит в одном и том же месте. Начинают кружится точки и превращаются в лого, далее лого пульсирует и перезагруз. Грузил с CD LIVE XP, Ubunta. Так же перезагрузка. Питания в норме и чистые. Заменены север (960 на 965), юг HBM, всё силовое в питании проца, включая ШИМ. Подкидывался проц и память. Сняты сетка, кардридер. Биос перешивался из Биоса ( сорри за каламбур). На что ещё обратить внимание? Как диагностировать проблему? В тупике.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:23
В безопасном перезагружается после установки драйвера classpnp.sys
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 20:59
Очень странно, очень много квалифицированных мастеров, но не у кого нет догадок и предположений. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:46
Почему вы остановили диагностику? Еще очень много чего можно попробовать, думаю вы и сами всё это занете.
Погоняйте memtest, наличие ошибок памяти значительно сузит круг подозреваемых.
При загрузке ОС Windows стоит выбрать пункт "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". Наличие и номер BSOD часто помогает понять направление поиска виновника.
При загрузке ОС Ubuntu нажмите Esc для переключения в режим отображения лога загрузки и читайте вдумчиво. Кстати, попробуйте отключить физически винт и привод и загружайтесь с флешки.
Проверьте вариации настроек cmos.
Проверьте или замените м/с bios.
Ну и элементарно проверьте пальцем чипы и питальники на перегрев, проверьте отвал сокета, попробуйте загрузить другие системы...
И помните, что отрицательный результат - это тоже результат :)
