Текущее время: 16 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:46
Доброго вечера!
Материнка Quanta VM5,ноутбук работает,включается,но сильно греется разьем питания.Поначалу был небольшой люфт плюсового штырька.Разобрал,выпаял разьем и пропаял плюсовой контакт.Сейчас ситуация такая,после старта ноута минуты через две-три начинают раскаляться PL15 и PL16(Vcore) Max1545 и сам разьем.Причем нагрев такой что палец невозможно держать,особенно на дросселях.Ноутбук при этом работает как обычно.Может ли такое быть что пропайка плюсового штырька не помогла?,пинцетом проверил люфта нет вообще.Просто сейчас такого именно коннектора нет под рукой чтобы заменить.Могут ли из-за коннектора так раскалятся дроссели и шимка? Подумал что может проц коротить,поставил другой,та же ситуация..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:51
Может такое быть и из-за коннектора... А осцилографа нет под рукой, может +19В нечистый на плате.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:24
Сопротивление + цепи начиная от центрального штыря разъема и до платы замерьте, потом относительно массы, ток потребления тоже не помешает проверить, может керамический конденсатор в полу кз сидит.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 18:35
а это как? типа если норма там 700Ом, а имеем 350 или как?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 19:32
Просто прикасаюсь щупами на плюсовой штырь и на пайку,ничего не происходит.Если чуть прижать в сторону штырек показывает сопротивление 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:40
Дроссели преобразователя питания процессора греются - это нормально. А вот разъем однозначно под замену пока межслойное на плате не получил. Не стоит пытаться пропаивать плюсовой контакт разъема, не надежное это дело.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 23:07
сегодня как раз приносили делл, который из-за плохого контакта, межслойку получил, пришлось "ампутировать" кусок платы около гнезда, у него все заварилось, ИД, "+" и все на массу
так что гнездо под замену и пропаять хорошо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:17
Ок,спасибо за ответы.На днях должны прийти новые разьёмы,так что пока ноут на полку..
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
