Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Sony - автостарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 22:24
Здравствуйте.
Sony VGN-NS11MR. Изначально не включался по питанию (видно что разбирался, не подключен шлейф платки с кнопкой питания+обнаружено залитие этой платки (основная плата чистая) - Исправлено). Включение стабильное, но делаем завершение работы в Винде, нотик выключается....и через 3-4 сек. снова включается. Нажатие и удерживание кнопки ноутбук выключает.
- прошивка биос не помогла;
- также ведет себя с другой ОС (подкидывал винт с уже установленной).
Ставил винду прямо на это ноут:
- ХР (правда со зверя) - не устанавливается (не доходит даже до выбора винта)
- при установке 7-ки - там где надо вводить имя..пароли...- клава не работает.
Встречалось ли вам подобное поведение и что было причиной. Думаю начать с мульта....
 Заголовок сообщения: Re: Sony - автостарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:20
Кнопку включения замени))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 08:10
ээээ...чуть поясню, кнопка вкл. на отдельной платке, т.к. на нее что-то попало, то кнопка была заменена первым делом, удалены все окислы, все пропаяно. Был эксперимент - при работающем нотике, тупо отключаю шлейф от этой платки, делаю завершение работы.....и все равно автостарт.....так что кнопка тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:05
если мульт посмотрели по всем сигналам, снимать юг, и чистить под ним говно и проверять пятаки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
