Текущее время: 21 апр 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:13
Добрый день! Со слов клиента аппарат перезагрузился и больше не включался. Не роняли, не топили. При включении нет изображения, секунд через пять уходит в защиту. При последующих попытках включения не включается сразу, раза с 6-7. На ощупь - греется видеочип. Произвели замену этого чипа. Симптомы те же, чип все равно греется, мост на ощупь теплый, но не горячий. Пост-карта показывает 0. Подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:10
Новая вводная: после допроса третьего уровня клиент сознался, что проливал чай на клавиатуру))). Однако на плате следов коррозии не обнаружено. Копаем дальше...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 18:41
Золотое правило! Если греется - надо менять! :nel-zya: Замеры напряжений производились, биос шился? Куда пост подтыкали?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:02
Проблема решилась заменой моста и видео.
