Текущее время: 21 апр 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:50
Сабжу - год. Сначала перестал заряжать батарею. Купили новую (оригинал). После её подключения начинается зарядка, при этом слышно шипение в районе разъёма батареи и происходит сильный нагрев PL7, PL8, и полевика PQ35. Ко мне попал без признаков жизни (заменённый PD24, пробой PD21). По отдельности от бп или батареи всё в норме. На затворе PQ41 "batdis_g" - 28 вольт без батареи и 42в с оною - это нормально? Ткните, плз, пальцем направление поисков. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:25
Посмотрел схему Quanta LX89, по ней PQ41 в роли коммутатора, для начала его замените, так же проверьте-замените PQ2 и на всякий случай PQ1, что стоят в цепи зарядки +BATCHG, PQ41 запирается отрицательным напряжением, так что нормально, только размах замеренного напряжения смущает, не нашел по схеме диоды PD21 и PD24, может схема не совсем подходит, но сути дела это не меняет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:41
Спасибо, завтра продолжу поиски, ноут на работе. Диодов по схеме действительно нет,
З.Ы. Новая батарея вроде в порядке, хотя на 100% не уверен. Хозяин приносил ещё одну (китай). Оказ-тся они сначала купили её, но она также не заряжалась. В родной (старой) батарее сгоревший предох-ль.
Вдогонку ещё вопрос:
Как в хюлетах обстоят дела с батареями, будет ли работать если конструктив совпадает, а маркировка отличается?
В данном случае все три батареи с разной маркировкой.
До кучи PQ35 проверьте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:43
По описанию то совместимы хоть, напряжение батареи должно быть одинаковым с оригинальной.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:02
это - само-собой.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:08
Pq35 выпаивал-проверял, попробую заменить. А шипят PL7 и PL8, шим вроде перегружен при открывании PQ41, но за ним нет коротышей и на батарее при этом 10.7В.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:57
Заменил PQ35, PQ1, PQ2. Ничего не изменилось :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 17:08
Пробитый PD21 - стабилитрон (судя по включению) с маркировкой PJ0346, стоит на "+PRWSRC", а там 29 вольт при подключении батареи (без неё 19.5в).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
