Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Compag presario c700 холодный процессор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:12
Добрый день!!! НУ вот такая ситуация в общем. Ноут Presario c700 (c740ee)
мат.плата IBL80 LA-3732P Rev:1.0
данное время не идет питала на процессор проходящий через PL12-PL13!
С начала оно вообще не работало через внешний адаптер. Работало только через аккумулятор. И так я заменил два мосфeта PQ1 и PQ2 FDS6675 и два транзистора с рядом PU2, если не ошибаюсь это PQ9-PQ7, а марка RHU002N06.
Ноут включился, аккумулятор заражается....но нет изображения на дисплее, потому что процессор не питается!
Может ли это бит связан с тем что я заменил??
или где искать еще в общем?
можно смотреть фото ниже!!! И еще я показал на фото стрелками пустое место может ли там бит еще транзистор? Потому что перед ремонтам я не проверял его работу через аккумулятор, Так говорит хозяин что ноут работал через аккумулятор!!
11.jpg [ 85.43 КБ | Просмотров: 878 ]
22.jpg [ 99.16 КБ | Просмотров: 878 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compag presario c700 холодный процессор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:41
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6675.pdf
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4884DY.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:04
Strike писал(а):
Да..они совсем разные внутри !
и так, значит найду настоящего аналога 6675 и потом сообщу результат!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:45
по моему у меня есть все транзисторы, но только не 6675!! :ne_ne_ne:
А можно ближайшие аналоги ?...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:28
нашел аналог
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S4435.html
посмотрим ...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 08:45
После исправления транзисторов PQ1, PQ2 Ноут включается с подключением аккумулятором а без него нет! Но все равно не идет питание на процессор. На MAX8770 идет на вход 5в, или еще где мерят надо?... как дальше действовать..?... :s_o_s:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
