Текущее время: 21 апр 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:39
ACER Aspire 7551 или PackardBell LM94
48.4HP01.011
- помогите, нужна распиновка по порту для подпаивания пост карты
tp31 (db1)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 13:52
48.4HP01.011
tp31 (db1)
Платформа? Под тысячу постов, а правила так и удосужились почитать..
JE70-DN?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:03
48.4HP01.011
tp31 (db1)
платформа JE70-DN
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:07
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:26
спасибо!
может кто сталкивался с этой платой,
с процом tmm5000b022gq - пост "C5"
- Определяется количество процессоров, доступных системе. Те из них, кто не участвуют в работе BIOS, назначаются процессорами приложений – Application Processor (APn, n=0,..,N) – для использо­вания в сеансе ОС. Для них устанавливаются значение тактовых ча­стот и питающих напряжений, затребованных по линиям VID.
Выполняется запись микрокода во все процессора на основании информации, полученной на шаге C2 командой CPU ID стартового процессора
c процом amp340sgt22gm - пост "81"
- Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю
биос с сайта последний зашит, память проверена.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:57
Процессоры проверены?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:20
AMD Turion II M500 TMM500DB022GQ - посты 00 проверенный 100% рабочий
AMD Turion II P540 TMP540SGR23GM - посты 81 (родной проц, стоял на матери)
AMD Athlon II P340 AMP340SGR22GM - посты С5 проверенный 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 05:24
Ну никому верить нельзя! :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 10:58
Да, просто немного перепутал показания, это я думаю не особо важно.
Суть такова что дальше 81 и c5 постов не идёт, а по описанию процедур думаю на север.
два чипа имеют подозрения
216-0752001 и 216-0774007 оба были криво посажены (до меня), оба отреболлил но всё равно судя по текстолиту они прожарены прилично. Так как тих чипов надо ещё поискать, вопрос напрашивается один менять оба...что не есть бюджетно, или всё таки только 216-0752001 (RS785E) ? :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
