Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: LG R510
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:26
Добрый день.
Достался LG R510 (немец QUANTA QL8)
Проблемы с ACPI: cpu-z не определяет 2 ядро, диспетчер задач видит то же одно, в свойствах винды стандартный компьютер, любой запущенный процесс практически полностью вешает камень, HW Monitor показывает из датчиков только проц и и винт (информацию по АКБ, вольтаже и тд. отсутствует)
Ставится только XP в режиме пропуска ACPI (аля стандартный компьютер)
Пытался поставить Ubuntu (вешается на строке с выбором ядра ACPI)
Из мною испробованного
1. В биосе отключал все лишнее ( картридер, сеть, звук, камера и тд) результата ноль.
2.Попытка перепрошить bios вываливала ошибку на батарейку (в ini отрубил проверку) шил последней, откатывал на более ранние результата ноль.
3. Сдули сеть (ноль)
4. Менял камень (стоял селек Т3500 (FSB800) подкидывал Е7100 (FSB 800)
5. Отрубал винт
6. Менял память
 Заголовок сообщения: Re: LG R510
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 00:29
Может ли такие проблемы вызывать частичный отвал южного моста Intel ?
Можно ли его реболить если он исправен ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 00:42
может, но проще новый поставить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 11:16
а теперь южные мосты инфу про количество ядер несут? проверить банально питание ядер, бивис прошить на прогере, посмотреть что там мульт говорит процу, ну и дальше к северу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
