Текущее время: 21 апр 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 10:32
Acer 3000 стал включаться сам от подключения блока питания (без кнопки)
ноутбук без батареи (я снял батарею)
включаю в сеть БП и ноутбук начинает работать сам (запускается) шумит куллер (экран молчит) нет опроса устройств
мигает индикатор СЕТИ на ноутбуке (желтый)
что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 11:03
пальцем в небо--юг или отвал пятаков под югом :ya_hoo_oo:
з.ы: это если все проверено, батарейка новая, биос прошит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:08
ок! спасибо Vadym. начну с проверки батарейки далее к югу!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 12:47
Нет, далее надо не к югу, а к прошивке биос.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:24
post code ( 00 - значит процессор? ) или биос отвалился?
без проца пускается сама на 1 сек и затихает! post code (0 просто)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:39
так а что делали-то?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 23:23
пока только проверили пост картой.
я думаю что контроллер питания, либо биос покончил с собой.
батарейка 3в ок!
DA0ZL5MB6D1 - ACER 3000
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 00:06
oldstory, посткарту как подключали?
Vadym Usyk, Cybermaster, я себе для кулинарных целей сменный верх соорудил 120х240 - намного удобней, чем на штатном :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 01:01
Дядя Женя, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:25
только без смеха, обычный MiniPCI, MiniPCI-e, PCI, LPC, Combo Debug Card
на плате только MiniPCI
другие методы диагностики не знаю, если знаете подскажите.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 09:33
LPC прямо на мульт 8 проводов
Снимок.JPG [ 22.86 КБ | Просмотров: 873 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:06
и сколько борщ вариться по времени примерно? :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
