Текущее время: 23 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire не включается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 19:11
Перестал включаться Acer Aspire 4820tg.При вставки питания, лампочка на адаптере переставала гореть при вставке в ноут(загоралась после выключения и включния в розетку).Адаптер был проверен и он оказался рабочим.После вскрытия обнаружился прожиг(фото прилагается).Это труп или его можно оживить?
http://imageshack.us/photo/my-images/404/sam0192.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/515/sam0193.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:42
Если только сверху выгорело то можно попробовать востановить,а если начало гореть между слоями то думаю ,что востановление будет маловероятно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 12:28
После нескольких включений, убрал 2 выгоревших кондера, и после включения бп, феерично горело где-то ниже верхнего слоя.Может там просто уязвимое место для горения, а плата более менее цела..глупости?Что могла пробить?из-за может быть горение?Транзисторы?Кондеры?
