Текущее время: 21 апр 2026 16:30
 Заголовок сообщения: Acer 7720zg la_3551
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 02:09
Не было никакой индикации после подключения бп, не реагировал на кнопку вкл.
ШИМ maxim 8744. На вход 21 нога приходит 14В. 5ALWP и 3ALWP-отсутствуют
Достаточно ли max8744 входных 14В.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720zg la_3551
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 02:28
нет не достаточно.
посмотри сначала З.У-19в
а потом ищи просадку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 02:34
Что значит достаточно? Там должно быть 19в после Q30.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 02:41
LDO5 in regulation MIN 5.4 MAX 26.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 05:20
sergei21, при чём тут возможности МАХ, если питание просело и (или) где-то по входу обрыв?
pateshnii_paren, 1. БП под нагрузкой и без нагрузки сколько выдаёт, изменение, пульсации под нагрузкой есть?
Или вы с аккумулятором работаете?
2. Какие напряжения на pq29, pq30, pr151 при попытке запуска от сети?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 11:26
pq29-19v
pq30-14v и соответственно на pr151-14v - идёт на 8744. Попробую заменить pq30 , отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 12:43
pateshnii_paren писал(а):
pq29-19v
Нечего из поста не понятно. Нужно давать замеры на входе и выходе полевиков, ну и на затворе не мешалобы огласить показания.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 13:08
Очень интересно: Снял pq30, pq32, pr153 и pr160 а напряжение 14 v на 5,6,7, 8 дорожке pq30 осталось....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:02
Там до открытия входных ключей B+ формирует, кажись PQ1.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 16:41
И всё таки для работы max8744 в данной схеме 14v не достаточно: убрал pq30, а 8ю ногу pq29 соединил перемычкой с 8й ногой pq31, (таким образом поменял местами цепи батареи и работы от сети)-на Max8744 пришло 19v -дежурка появилась. Осталось разобраться с цепью работы от сети.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 02:07
Что бы получить на этот вопрос ответ, не надо ничего перепаивать и паять. Достаточно снять заднюю крышку ноута и замерять напруги на LM393.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
