Текущее время: 21 апр 2026 16:30
 Заголовок сообщения: LA-5893P нет енабла на шим графики
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:29
Продавец НБ1
Шим APW7138 на 5 ногу не приходит енабл
При этом вобще не бегут посты
идём по схеме
выдаёт этот сигнал тригер U21 SN74LVC14 c 12 ноги
при этом на сам тригер не приходят сигналы DGPU_PWR_EN и DGPU_PWR_EN#
если поставить резюк которого нет с завода R319 то графика запустится принудительно и побегут посты и бук пашет без проблем
насколько я понимаю питания нет на видле по причине того что бук должен работать на встроенной графике вот тут та и вопрос почему он не хочет?
конечно можно запустить дискретку и на этом закрыть вопрос но охота чтоб усё пахало
биос шил КБС и основной
Потскажите гуру!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет енабла на шим графики
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:33
Продавец НБ1
ещё одно если запустить вручную и снять резюк то пока бук в розетке он будет пахать на 2-х графиках и переключатся без проблем
как тока постоит без питания всё нет ИНИ пока не запустиш вручную
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
