Текущее время: 21 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: DELL PP14L
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:45
Здравствуйте.
Пришол ноутбук Dell pp14l с прогоревшей дорожкой по 19в из за окисления, после ремонта запустился но не работали USB порты (+ и - есть). Решил заменить южник FW82801DBM. Снял с мёртвых ноутбуков, после замены ноутбук запускается секунд на 5, изображения нету, кодов нету и выключается. Попробовал ещё 4 моста тот же результат, сдутых элементов не заметил. Возможно ли что дефектный южник сбил Биос ? прошить не могу так как стоит TSOP40 микросхема (29LVxxxx). Есть ли у этого бука возможность прошить биос с флэшки или сидюка при включении ? Что посоветуете ?
КЗ по питанием не обнаружил все питания появляются.
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP14L
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:51
Кстати, незнаю так должно быть или нет, я такое первый раз вижу..До включения питания на USB портах питание 2.5В а питания 3.3В и 5В появляются только после запуска ноутбука.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:25
Koglin писал(а):
Здравствуйте.
Секунд на 5 это либо мост или короткое.
1. Другой БП
2. Просмотреть все контакты (память, проц) - почистить, так же место пайки. Поставить батарейку и куллер.
3. Если проблемы начались после замены юга посмотреть обвязку, на случай сноса деталей.
4. Дежурка должная быть всегда.
5. Биос маловероятно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:40
Что посоветуете ?
Для начала оформить тему согласно viewtopic.php?f=232&t=37900
До включения питания на USB портах питание 2.5В...
А должно быть либо 5V, либо ничего. Спецификация не терпит "полумер". Либо Вы чего то не то меряете.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 14:53
Koglin, а то, что под РР14 как минимум 3 платформы прячутся, ничего?
По дефекту - первое, что в голову приходит - плата не могла пострадать при замене?
PGood-ы все поднимаются?
Возможность прошить BIOS с СД на исправном буке есть, а в вашем случае только программатор
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 15:25
Почетный Мастер
ноутбук залитый. что-то советовать можно только после устранения всех последствий залития.
как правило при пайке залитой, но недоремонтированой платы подгнившие резисторы дохнут окончательно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 23:36
Всем спасибо за советы. После того как 4 юга не работали на этом буке (не факт что они были рабочие) я поставил родной ЮГ на место, бук заработал без USB, я поблагодарил бога что не убил бук и вернул его клиенту просто за цену чистки а не ремонта. Все довольны.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
