Текущее время: 21 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Notebook Pi3540
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:07
Fujitsu-Siemens Amilo Notebook Pi3540, PCB M/B F50IXX REV:C. P/N:37GF50000-C0 Здраствуйте ,получилось вот такое ЧП после замены кнопки включения .ноут включается но перестал выносить на свой и внешний экран . все перерыл схему не нашел .если у кого есть кусок обвязки кнопки и биоса один чуть сколотый резистор обнаружил но сопротивление есть . На ПОСТ КАРТЕ 00
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Notebook Pi3540
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:21
Снимок.JPG [ 26.86 КБ | Просмотров: 810 ]
Снимок.JPG [ 46.43 КБ | Просмотров: 810 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 02:27
Спасибо Юрий Рогачевский, перепрошил БИОС запустился ,непонять как могла слететь прошивка, у меня обнаружилась другая проблема НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ и НЕ ВКЛ от адаптора ,по ошибке перепутал полярность батареи при разобранном виде.может будет схема объвязки батареии Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
