Текущее время: 21 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: Toshiba portege r500 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 23:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда подключить или подпаять посткарту ноутбук Toshiba portege r500 Series. Не могу разобраться, схемы нет и обозначений на плате тоже нет. Аппарат включается, но не инициализируется. Картинки нет ни на внешнем ни на своём дисплее. Насторожило ещё следующее, кулер при включении не запускается вообще, также до меня была паяна память биоса, батарея на нуле.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba portege r500 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 09:48
Если у кого нибудь есть схема просветите, куда припаиваться?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:14
платформа?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 11:25
Почетный Мастер
да родная это тошиба, нативная. ни платформа, ни схема (которой не существует) ничего не даст.
учитывая, что в этой модели само по себе кроме шлейфа привода ничего не дохнет, делаем предположение, что ноутбук убит извне и проверяем его.
да, а вентилятор и не должен сразу крутиться, это нормальное поведение для оригинальных тошиб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:22
Да, ни платформу ни модель платы я так и не смог определить. А кулер не запускается даже если процессор нагрелся прилично. Извне это кем то, вы имеете в виду? )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:44
Где прошивку на него найти?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 12:46
Вообще реально найти?
