Текущее время: 21 апр 2026 17:50
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 17:29
Добрый день. Пришел ноут с диагнозом греется вход БП. Ноут работает нормально акб зарядку берет. Если акб подключен и ноут не включен, то вход греется умеренно. Но если его включить то в течении 5-7 минут доходит до критической температуры, вплоть до того что штекер БП начинает плавиться. если ноут не включен и нет акб то нагрева нет вобще. Подкидывал другой бп и акб. на плате внешне все хорошо, греется только разъем. Какие стоит напряжения мерить в первую очередь. Я так полагаю что проблема непосредственно в цепи зарядки акб (или не прав). Дайте дельный совет пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 18:11
Дельный совет, заменить разъем питания на ноутбуке.(штук 10 за последнее время поменял и все стало хорошо)
Еще бывает рядом с разъемом питания между слоями пробивает , но это реже.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:16
Удивительно. Спасибо поменял разъем все нормально стало. Только вот мучает вопрос прозваниваю старый разъем все в норме.
Как так получается. Ведь нагрев это воздействие нагрузки. А нагрузки как таковой там нет, так как ничего не коротит .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 20:32
Да пожалуйста :)
на правах шутки там кстати кнопка есть поблагодарить автора за сообщение :-)
Нагрузка есть:19В . 3,42А а это 65 ват , при плохом контакте все будет греться дико.
